Printfremstilling
Startet af Søren Sømand, Juni 01, 2006, 11:10:36 AM
Jeg har tænkte mig istedet for at bruge VERO boards for mine sidenchain prints ville jeg prøve at lave dem selv. Det skal jo også prøves.
Jeg har læst lidt på Jakobs side ang fremgangs måde og er ved at danne mig et mildt overblik over processen...
Kan man købe de forskellige væsker i MATAS eller hvor køber man sådan noget sjov henne?
Jeg tænker på NaOH til fremkaldning og jernklorid til etsning.
Og hvor gør man af det brugte væske?
Hvis i har nogle tips og tricks så bare fyr løs.
Jeps, NaOH købes i matas.
Jernklorid eller finæts-krystal købes i din elektronik-shop.
Saltsyre og stærk brintoverilte (til den farlige version - pas på! kun udendørs!) fås i Matas også.
NaOH, Brintoverilte, og Saltsyre må så vidt jeg ved godt komme i afløbet (spørg evt i Matas).
Jernklorid og finæts-krystal afleveres (ordentligt afmærket!) på genbrugsstationen når det ikke kan længere.
Kan man bruge fremkalde- og jernkloridvæsken nogle gange hvis man hælder dem på en dunk og gemmer dem?
Fremkalder - NaOH, natriumhydroxid - kan og bør kun bruges een gang, og hældes ud efter brug. Da det skal fortyndes MEGET (ned til en 0.6% opløsning), er der nok i en flaske til mange, mange fremkaldelser.
Jeg bruger 35ml 28% NaOH (27,7%, fra Matas) til 600ml vand - dette er en god, forudsigelig, og billig fremkalder.
Ætsemiddel - både jernklorid og finætskrystal kan bruges flere gange - men jernklorid skal vist opbevares lufttæt (altså i helt-fyldt flaske) - og finæts må ikke (!) opbevares helt lufttæt, da det skaber (meget) overtryk. Jeg har i gamle dage brugt en plastik-flaske hvor jeg har boret et lillebitte hul i låget, dækket med en stump tape..
Pas på med de her kemikalier!
Husk at finæts skal opvarmes til over 50grader for at virke - brug evt. et vandbad som du kan hælde kogende vand i..
Tak for hjælpen Jakob. :D .. Jeg tror jeg går igang i næste næste uge...
Så slutter mit højskoleophold  :cry: og så skal jeg jo have noget at bruge tiden til...
Hvad synes I om designet at dette sidechain filter http://groupdiy.twin-x.com/albums/userpics/10131/GSSL_sidechain.pdf. Jeg ville bruge det til mine sidechain filtre..
SJakobsen
Mener engang at have læst at en liter brugt ætsemiddel, vil kunne forurene 100.000 liter vand, pga. kobber indholdet.
Det meste bliver jo vasket af printet... men omvendt er det også kun et lag på 35um.
Men det må da klart være det rigtige at aflevere det brugte væske på genbrugspladsen, som Jakob også skrev.
Held og lykke med printfremstillingen.
Hvad skal jeg spørge efter? Hvad hedder det i Mastas for hende jeg spurgte mente ikke de havde sådan noget sjov.. Men de havde Jernklorid så det er da okay...
NaOH (27,7%, fra Matas) = NatriumHydroxid - bruges til bl.a. Afløbsrens..
Perfekt... Tak Jakob...
Må lige over og kigge igen...
..jeg har aldrig været ude for at de ikke havde, men ofte på et "baglager"..
Hvilke størelse og hvilken type bor skal man købe?
Jeg klarer mig for det meste med 1mm, 1.2mm og 1.5mm - det dækker mere end 95% af hvad man har brug for i gør-det-selv print.
Måske 0.9mm i stedet for 1mm, hvis der er dårlig plads på print-øerne..
Brug de almindelige HSS-bor, hvis du ikke har en "rigtig" printboremaskine - hårdmetal- eller wolfram-bor knækker bare man kigger hårdt på dem, hvis de kører under 10.000 o/min
Køb altid rigeligt med bor!
God side! Mange gode tricks!
JimR
God side med tricks og tips.
Jeg opgave fuldstændig at fremstille fotoprint selv, det gik bare galt hver eneste gang og jeg smed for hundredevis kroner print ud.
Til sidst brugte jeg den enklest mulige måde (det var relativt små guitar effektprint):
- print layout på overhead
- læg overhead på den rå printplade
- punch alle huller med en autokørner
- fjern overhead og tegn alle printebaner direkte på kobberet med en 3M overhead tusch. Træk gerne banerne op et par gange.
- Æts printet med opvarmet ferroklorid.
- Bor alle hullerne osv
Det virkede hver gang og er meget billigere end fotoprint. Det er også pissegrimt men det virker  :P
JimR
